1975 CADILLAC ELDORADO problem with the convertible top
Old Oct 13, 2024 | 02:47 AM
sousou7580's Avatar
Default 1975 CADILLAC ELDORADO problem with the convertible top
Bonjour à tous,
je suis le propriétaire français d'une CADILLAC ELDORADO de 1975 (désolé pour mon mauvais anglais !)
J'ai un problème avec la capote qui ne monte plus ; Elle fonctionne très bien pour descendre.
J'ai changé le relais, j'ai changé le moteur, j'ai changé les câbles souples qui vont du moteur aux crémaillères. Mais cela ne change rien.
Lorsque je débranche les 2 câbles souples (bleu et noir) qui vont du moteur de capote aux 2 actionneurs à engrenages des bras/ciseaux de capote : Le moteur tourne sans problème dans les deux sens de montée et de descente.
Mon problème vient donc soit des actionneurs à engrenages, soit des bras/ciseaux du cadre de capote qui créent une résistance lors de la montée. Si j'aide manuellement à monter la capote, elle monte lentement. Je ne vois pas comment avancer dans mes recherches.... Au secours !
Vinn
Vehicular Projects
Aug 6, 2018 09:01 AM
OldsD88
Oct 24, 2009 12:59 PM
Russian
Feb 25, 2009 07:53 AM
zzbog
Apr 12, 2008 12:12 AM
lempoz
Dec 12, 2006 06:25 PM
